核桃
第2楼2007/07/09
TEN-560气体纯度分析详细参数
TEN-560型磁氧分析仪利用具有极高磁化率的氧气,TEN-560气体纯度分析在非均匀磁场作用下,TEN-560气体纯度分析形成所谓"磁风"对桥臂电阻产生冷却作用,TEN-560气体纯度分析使其电阻值发生变化而工作。本仪器具有LCD显示、TEN-560气体纯度分析上下限报警、TEN-560气体纯度分析标准信号输出及继电器触点报警输出等功能。适用于对空分制氧及其它制气生产过程中氧纯度的连续监测。也可用其它领域各种氧浓度分析。
仪器特点
采用热磁式检测原理,TEN-560气体纯度分析灵敏度高,TEN-560气体纯度分析稳定性好
一体化结构,TEN-560气体纯度分析体积小、TEN-560气体纯度分析重量轻、TEN-560气体纯度分析安装、TEN-560气体纯度分析使用更简便
无需参比气,TEN-560气体纯度分析使用简便
采用大屏幕LCD显示屏,TEN-560气体纯度分析全中文操作菜单
具有定时自动存储功能,TEN-560气体纯度分析可随时查看存储数据
可设置上、TEN-560气体纯度分析下限报警点,TEN-560气体纯度分析具有报警接点输出
可设置输出电流为0~10mA或4~20mA
实时时钟显示
可联接打印机,TEN-560气体纯度分析实现定时自动打印
具有RS232通讯口,TEN-560气体纯度分析可连接计算机,TEN-560气体纯度分析实现实时数据传输,TEN-560气体纯度分析数据存储、TEN-560气体纯度分析曲线趋势图、TEN-560气体纯度分析打印报表等功能
可用标准气在线校准
主要技术指标
测量范围:0~1%;0~5%;0~10%;0~20%;97~100%
基本误差:±1.5%FS, ±2.5%FS(0~1%)
重复性误差:1%
零点漂移: ±1.5%FS/7d
量程漂移: ±1.5%FS/7d
响应时间:T90<40s
报警接点容量:250VAC/1A
输出信号:0~10mA、TEN-560气体纯度分析4~20mA
环境温度:0~45 ℃
样气压力:<0.1MPa
样气流量:150毫升/分
外型尺寸:240×150×280mm(宽×高×深)
开孔尺寸:228+1× 138+1
仪器重量:9kg
