【求助】滴定管校正值前面正负号的问题
  • 一生不可自决
    2007/06/21
分析化学
  • 最近与到这样一个问题,现举例说明:如读数为10.04ml,按计算得10.02ml.我认为校正值应为-0.02ml.计算时减去0.02ml.书上也是这样的,但我们单位有位比较固执的老同事认为:应该可以这样表示+0.02ml,表示读数比实际多,计算时减去0.02ml,
    其实结果都一样,但表示方法不一样,表达的意思也不一样,我怕会造成其他误会,跟他说统一一下,他说你的说法是对的,但我的也没有错,但一个单位总不能有两种表示方法是吧,我翻书给他看,书上虽有校正方面的例子,但并无硬性规定.
    我想问下有无这方面的硬性规定?
    毕竟我这同事是元老级的,没实在的证据不好说服他那种固执的人.
  • shan-shan68
    第1楼2007/06/21
    一般的常规做法就是你说的那样.因为好理解呀.测得的读数不准确,需校正,当然准确值要小就减,准确值要大就加,何必再去拐个弯地理解.你可以找找国家计量专业方面的书,也许上面有较详细地提法.
  • 一生不可自决
    第2楼2007/06/21
    [当然准确值要小就减,准确值要大就加,
    啥意思没看明白.
    不好意思,看明白了
  • 喜欢干活的傻人
    第3楼2007/06/21
    GB/T 12810-91 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法
  • 急★惊雷
    第4楼2007/06/29
    3楼请上传你的资料 谢谢现在急求 校正实验常用玻璃仪器!
  • qiwenzhou29
    第5楼2007/07/03
    GB/T 12810-91 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法 上有公式,大家都按照公式的校准值,就不会有疑问了,不然滴定管校正值前面正负号的问题永远困惑人。
  • 红孩儿
    第7楼2007/07/09
    怎么找到这个标准?
  • 沧海一片云
    第8楼2007/07/12
    我们实际操作过程中好像没有使用到校正值,一般是校正在允许范围内就使用,否则丢弃,如果非要使用到校正值的话,在测定熔点时的方法到可以借鉴:公式:校正值=T测-T标
    式中: T测---测定值
    T标---标示值
    使用过程中再减去校正值
  • zt
    第9楼2007/07/27
    玻璃器具的校正不是用jjg196-2006吗?
  • 65905209
    第10楼2007/07/28
    那要看你在读数上的习惯了,一般来是按楼主的方法
