shan-shan68
第1楼2007/06/21
这种情况确实没遇到过,你的图谱正常吗?按说也不可能把柱子怎么了,要不然你还能做样啊?应该是柱后面系统中的问题吧,如果峰正常,可能是检测器后的管路\接头这些地方吧.你不防分段地找一找.
guohua
第2楼2007/06/22
确实比较怪,你可以分段排除,先看泵出口的颜色,再看柱子和进样器出口的颜色,然后是检测器出口的颜色,看看到底是那一段开始变红的。
viserli
第3楼2007/06/22
是否是上次分析有颜色的物质没有冲干净
锐峰
第4楼2007/06/22
用的是什么牌子的仪器?我碰到过用SSI的泵,溶剂把压力缓冲罐里的薄膜腐蚀掉了,结果缓冲罐里的液体随着流动相流出来,流动相变成绿色的了。
sincy
第5楼2007/06/22
怎么看泵出口的颜色,进样器出口的颜色呢,?
第6楼2007/06/22
简单,将泵出口接到ALS的管线卸开,看管线出口颜色。
tianru的爸爸
第7楼2007/06/24
估计是色谱柱中有上次,甚至更早的分析残留。
biotrandglobal
第8楼2007/06/29
是被什么物质污染了吧!
没谱
第9楼2007/07/05
一根色谱柱引起的血案
家有宝贝儿
第10楼2007/07/20
呵呵,这个标题更新颖。楼主的样品在流动相里不会有变化吧?PH值大概多少,系统尤其是各种接口处是否耐受?
