核磁共振技术(NMR)
kathyhk
第1楼2007/06/23
主要原因是DMSO的黏度大,活泼氢在其中的交换速率相对慢;而在氘仿中因黏度小,其速率也相对增大。
流§风之子
第2楼2007/07/19
我觉得或许和溶解度也有一定关系,因为含羟基、羧基和氨基的化合物有时溶解性会很差,这样的样品在DMSO中溶解性要比在氯仿中好得多,如果样品在氯仿中溶解度很好,即样品浓度足够大,那么也很容易做出活泼氢来。总体感觉无论是在氯仿还是在DMSO中,样品浓度大了更容易做出活泼氢。这是我在作了很多样品后的一点体会,不知是否有这样的因素影响。
skyyouth
第3楼2007/08/07
我认为主要是CDCl3的酸性远远大于DMSO这类非质子性溶剂的原因。在氯仿中存在一定浓度的D+可以和活泼氢交换,而在非质子性溶剂中D+解离常数小的多,不足以交换掉活泼氢信号。所以类似D2O,MeOD,CDCl3等质子性溶剂活泼氢一般不出峰的。还望大虾赐教
jfxiang
第4楼2007/08/13
你的CDCl3有问题,一般来讲,CDCl3最好半年检查一下纯度和酸性。
