sscwxb
第1楼2007/06/23
做梯度可能会这样,还有样品溶剂与流动相是否相同。你说的人工BALANCE是啥意思?平衡柱子吗?紫外检测器是不需要BALANCE的
colindrj
第2楼2007/06/26
你的方法是不是有问题,什么波长?
shan-shan68
第3楼2007/06/26
谢谢关注.我的方法没问题,是等度的.因为换台仪器做就OK.现在就是在找原因而不得.但我肯定是检测器的原因.
nan147369
第4楼2007/06/28
可能是你这台仪器的检测灯不成了,需要更换了。
第5楼2007/07/16
你写一下你的色谱条件通常当你设置0.01aufs的时候,当吸光度超过记录仪范围的时候,就显示over,但是如果你接在积分仪输出上,就不会有影响,基本上还是原来的值,除非超过你工作站的范围.至于经常出现over,是因为你吸光度低于记录仪下限,你看看是不是柱子不干净,或着是流动相不干净,造成基线波动.
家有宝贝儿
第6楼2007/07/17
没有遇到过这种情况,检测器范围设置太低了?换根其他柱子看看,会不会是柱子的问题?
