原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/16
是不是温度设置有问题啊
第2楼2004/12/17
1500和1600两种灰化温度都试过了,但是效果差不多。
第3楼2004/12/17
灰化温度是1500度???,这么高吗,肯定有问题的,没有基体改进机的,一般在400-500
第4楼2004/12/17
就是加了;集体改进机的灰化温度也没那么高,你去找找帖子看看,有个测铅的帖子,问题解决了
第5楼2004/12/17
找“S4测Pb,Cd,Cu”看看,或许可以帮你解决问题的
第6楼2004/12/17
好的,谢谢,我去看看
第7楼2004/12/17
呵呵,上午我写的那是原子化温度,我的灰化温度设定是850,但是没有加基体改进剂,是不是有些高了,我再试试。
第8楼2004/12/17
肯定高,
第9楼2004/12/19
哥们,绝对高了。不用集体改进剂灰化温度也就300、400度,加集体改进机也就800度左右,你再试试吧。别忘了将结果告诉给大家幺。
第10楼2004/12/19
确实太高了,我不加基改时一般450,500,加基改可以用700或者800!!!
