原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2013/09/05
不是每个元素都有特定的特征浓度吗,计算下你测的特征浓度与该元素的特征浓度是否相一致
冰山
第2楼2013/09/05
同样浓度的标液每次测定结果大致相同,如果差别很大就是不正常了。 楼主每次测定的条件都一样吗?标液用的是同一个瓶子里面的吗? 5ppb的标液我这里测定值在0.12左右
ningmeng
第3楼2013/09/05
LZ测隔是PE同一台仪器有时0.12和0.3左右么?还是不同仪器测定的?仪器不同吸光度肯定不一样,PE800测隔5ppb基本0.12左右
专为学习
第4楼2013/09/05
是有一个特征浓度,是指在一定波长下对应浓度应该出现的Abs值是吧。
秋月芙蓉
第5楼2013/09/10
同等条件下,同个浓度点ABS稍有差异正常的,与石墨管使用寿命有关。一般建议标曲每次测定需要做
JIANNAN
第6楼2013/09/10
如果用了基体改进剂的话4ppb应该就有0.3左右的吸光度。
第7楼2013/09/10
老师是用的PE做的4ppb有0.3左右?我PE800用的磷酸二氢铵基该测5ppb才0.12左右啊
qq493948013
第8楼2013/09/10
同样浓度的标液每次测定结果大致相同,如果差别很大可以考虑下灯的寿命是否到了
第9楼2013/09/10
请问你是用硝酸钯作为基改吗?我也用磷酸二氢铵5ppb最高只有0.18,一般就是在0.12-0.15
第10楼2013/09/11
1%的磷酸二氢铵,基体进样5ul。
