气相色谱(GC)
xqianghuang
第1楼2007/06/22
要看你的要求了,是不 是还要保证其它的后面的物质是否需要检测,如果单纯只要甲醇,那就简单了
yalezou
第2楼2007/06/22
用C+H柱可能不错,我没试过,有条件可试试(Carbowax 400 4%+Hallcomid M1801 1%)如试过好用,记得通知我一声,先谢过了
2984025
第3楼2007/07/09
用HP-INNOWAX柱子比叫好,.25的内径
何日しovの卿归
第4楼2007/07/10
用甲醇杂醇油柱啊,
hhh.dsy
第5楼2007/08/19
采用程序升温的方法!
zengyiwen
第6楼2007/08/31
FTTP柱子的极性太强,可以试一下WAX柱子,另外你仪器条件需要自己优化(没有看到你的仪器操作条件哦)
剑神一笑
第7楼2007/09/03
DB-wax
liu1970xia
第9楼2007/10/03
请你调整一下分流比把它调小一些,另外把柱前压调小一些.
GC莱鸟
第10楼2007/10/06
这个柱子是比较不错
cuisan2010
第11楼2007/10/06
