【求助】酒中甲醇杂醇油测定
气相色谱(GC)
  • 各位专家,我在做酒中甲醇杂醇油的时候,前面都做的挺好的,但是这次不知道怎么回事条件都没有改变,但是甲醇跟乙醇的峰分开的不太好,能有什么建议让我更有好的分离出现呢?
  • symmacros
    第1楼2010/01/05
    可能柱子用的时间长了,柱效可能有所下降。要确保良好的进样过程(有时不好的进样技术也会影响分离),调整柱流速,柱温试试。
  • coffee8
    第2楼2010/01/05
    柱子需要好好老化一下!
  • 阿宝
    第3楼2010/01/05
    同意这个说法,估计柱效下降了,换个柱子试试,没柱子换的话降低温度试试
    symmacros(jimzhu) 发表:可能柱子用的时间长了,柱效可能有所下降。要确保良好的进样过程(有时不好的进样技术也会影响分离),调整柱流速,柱温试试。
  • 雪在烧
    第4楼2010/01/06
    我们没有自动进样,只能手工了
  • 雪在烧
    第5楼2010/01/06
    我把初始温度降低,低温时间保留的长了一点就好多了。谢谢各位
  • yzyxq
    第6楼2010/01/06
    杂醇油不是卫生标准中限量项目了,如果是卫生限量检验,可以不检这个项目。
  • 安平
    第7楼2010/01/06
    什么柱子,先老化一下看看。
  • zqj722
    第8楼2010/01/07
    恒温分析应该好操作。
  • 雪在烧
    第9楼2010/01/08
    甲醇始终得检测。杂醇油的峰和乙醇峰分离的很好的,就是甲醇峰有有点点问题。
    yzyxq(yzyxq) 发表:杂醇油不是卫生标准中限量项目了,如果是卫生限量检验,可以不检这个项目。
  • symmacros
    第10楼2010/01/08
    多谢楼主及时反馈,调整柱温后就好多了。
    lishuhong(lishuhong) 发表:我把初始温度降低,低温时间保留的长了一点就好多了。谢谢各位
