透射电镜(TEM)
yx_clouds
第1楼2007/06/22
楼主,你不解释还好,看了你的解释还真是越看越糊涂,在我的认知里面,纳米管中心部位在HRTEM中还是一样可以看到晶格条纹像的,只是由于壁部和中心空心部位的厚度不一致,从而导致两个部位在TEM中的衬度不一致,所以可以通过TEM很明显看出其中空结构,不知我的理解对不对,同样请高手指点!
liushanhu
第2楼2007/06/22
我现在一见中空的就认为是管,看了楼主说的,也有道理,我认为,可以在透镜上调节衬度,让中间的少薄点的调成空白不就得了吗,是吧,这样大家看着也方便,
flyskyes
第3楼2007/06/27
我觉得是为了突出管的特点,拍摄者都调了焦使图片呈现管状,其实中间也可以拍到晶格像的
dongtingyidao
第4楼2007/07/09
各位大侠 多谢
Robert
第5楼2007/07/22
我做时也是,中间一般都没能有明显的晶格条纹……
capoer
第6楼2007/07/23
我想應該可以由物鏡聚焦平面(focal plane)的方向去想,不過我也不是很懂,還得請高手指教
263
第7楼2007/07/25
越薄电子越容易打透
