水质检测
高卧东山
第1楼2007/06/22
并不一定要求空白,只要是接近于空白的一个较低浓度即可
bbxsl
第2楼2007/07/03
好像可以是3倍噪音水平
jialm
第3楼2007/07/23
这个问题也困扰我好久了,我觉得是我们的理解上有误差,什么3倍的信噪比之类的都是理论上的东西,或者是几年前仪器灵敏度不高时候的做法!现在很多的仪器灵敏度很高,而信噪比却非常低,这个3倍标准偏差就没有多大的意义了·! 我在日本的时候一般是向空白中加入极微量的目标物质,当得到明显区别于基线且峰形不错的时候就当这时的浓度是接近空白的浓度,以此来计算标准偏差!从而得到检出限,然后检出限乘以5(EPA规定)或10倍(JIS规定)即为检出下限!
第4楼2007/07/23
关于检出限等概念的定义,我觉得最好的办法是直接上IUPAC的网站上去查查
hubingdlm1
第5楼2007/07/30
样品逐步稀释,达到信噪比3:1计算
j5002263
第6楼2007/09/09
线性范围又该怎么做,好苦恼!
