气相色谱(GC)
第1楼2004/12/26
作为一个老色谱工作者和技术支持工程师,我认为楼上的客观描述是否有出入。不过进样100ppb的666不出峰,又没有漏气,基线由正常,确实让人感到怀疑。还是检查一下载气是否达到99.999%以上,柱子又没有断。
第2楼2004/12/26
柱子没断。基线波动较大,超过0.5mv。载气是5个9的高纯氮,而且以前还用同一瓶气体做过666,当时灵敏度正常。在此期间实验室装修过一回,但仪器是罩着的,ECD的排放管又很长,不会是装修过程污染吧?
第3楼2004/12/27
能否告知用的什么型号仪器?你怎么保证不漏?
第4楼2008/12/14
你的检测器还是好的吗?是不是有严重污染?
第5楼2008/12/16
基线噪音有些大了,可能是漏气(或气路不流量不稳定)或检测器污染,柱子老化试试,不行估计是检测器要热清洗或氢气还原了
