原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/12/17
是不是锡没有出来啊,
第2楼2004/12/17
我的意见是分开来测
第3楼2004/12/17
为何?问题出在哪里?我的看法是分开测也不能解决我的问题,若是相关系数不好,还可以通过分开测定解决。若是连信号都找不着,分开又有何用?
第4楼2004/12/17
就是呀,赶快出来救命吧
第5楼2004/12/17
我没作过这个,也没仪器,刚才开始学习原子荧光, 如果没出来的话,估计是还原剂和还原条件是不是有问题,是不是样品中含有其他物质对还原有影响啊,
第6楼2004/12/17
说说你仪器的条件和试剂条件,包括载流的酸度、何种酸、试液的介质、硼氢化钾的浓度,砷是不成问题的,另外如果可以的话不妨说说你的样品处理
第7楼2004/12/17
应该从介质酸度太高考虑
第8楼2004/12/17
说说你仪器的条件和试剂条件,包括载流的酸度、何种酸、试液的介质、硼氢化钾的浓度,砷是不成问题的,另外如果可以的话不妨说说你的样品处理[/quote]我先说一下上午的情况:仪器为吉天920,载流为2%盐酸,试液的介质为10%硝酸、硼氢化钠的浓度为1%,载气流速为400(峰型还不错),结果:1ppb和10ppb的标准溶都为几十荧光强度。下午我和仪器公司联系后,他们觉得标准溶液的酸度介质太高,建议使用2%盐酸,我做过后的情况的确有改善,线形已经出来了,但10ppb的标准溶液的荧光值只有100多(应该1000多才对)。我该如何向下做呢
第9楼2004/12/17
我看资料上测定锡的酸度PH为1左右,建议你在附近酸度做做实验
第10楼2004/12/17
你的灯电流是多少?
