其他仪器综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2007/06/24
是没什么大的问题,多冲冲,就可以了。电极与H没什么大的关系,只是与HF有关系,因为一般电极头还是玻璃膜的,会被HF腐蚀掉的,但时间很短还是可以再使用的。
核桃
第2楼2007/06/24
没有事情的,有的时候PH电极使用时间用长了,斜率略有减低,则可把电极球泡浸在4%HF(氢 氟酸)中3~5秒钟,用蒸馏水洗净后在氯化钾溶液中浸泡使之复原
小倩
第3楼2007/06/24
谢谢那NaF加醋酸会不会变成HF呢?另外还有,玻璃泡里的灰黑色物体是什么?可以除去吗?
molybdenum
第4楼2007/06/25
会生成HF,对玻璃物质有损伤的。我也不知道灰黑色物质是什么,是你用NaF浸泡后才有的吗?要去除的话,估计可能性不大,换一个电极还差不多
第5楼2007/06/26
会生成HF,对玻璃物质有损伤的。我也不知道灰黑色物质是什么,是你用NaF浸泡后才有的吗?要去除的话,估计可能性不大,换一个电极还差不多[/quote]泡浸NaF前就有的了
穆
第6楼2007/06/26
是有损害的!一般玻璃膜的活性变钝后,的确可以在HF酸中活化,但是时间很短,3~5后即取出,否则就会伤害玻璃膜。如果长时间浸泡,肯定有伤害,你可以去校准一下,如果斜率在0.95以上,还可以使用,下次要注意了!电极中的黑色固体是银或者是氯化银颗粒(有点记不清了),不碍事的。有时候新电极中都会有这种东西,不影响实验。
第7楼2007/06/26
谢谢!!还想问一下,斜率怎么测?我用的是雷兹PHS-3C,可以调斜率,但不知道斜率的具体数字是多少
第8楼2007/06/26
我用的是这种
第9楼2007/06/27
电极校准得买pH缓冲液,一般是pH4和pH7两种做2点校正。我没用过雷磁的pH计,你看看说明书,看里面是否有“校正”这一程序,然后按步骤操作即可对电极进行校正(我用万通的pH计,其中就有“CAL”这一项)如果没有的话,你可以手工绘制校正曲线,上网搜一下校正,应该有很多吧?恐怕我叙述不清楚有误导作用。
