【转帖】关于 “请教:电镀和电沉积有什么区别?” 的讨论
  • 云中漫步
    2007/06/24
电化学综合讨论
  • 请教:电镀和电沉积有什么区别?
    电镀是在直流电场的作用下,在电解质溶液(镀液)中由阳极和阴极构成回路,使溶液中的金属离子沉积到阴极镀件表面上的过程。
    电镀目的
    是在基材上镀上金属镀层(deposit),改变基材表面性质或尺寸。例如赋予金属表面的光泽美观、物品防锈、防止磨耗;提高导电度、润滑性、强度、耐热性、耐候性;热处理的防渗碳、氮化;尺寸或磨耗的零件修补。
    电沉积(析出)
    在被涂工件表面,阳离子树脂与阴极表面碱性作用,中和而析出不沉积物,沉积于被涂工件上。
    不同意楼上对电沉积的解释
    其实,电镀和电沉积可以认为是一回事,用英文表示分别为electroplating 和electrodeposition
    3
    个人感觉电沉积所包含的范围要宽一些
    电沉积不一定要有化学变化,可能只是物理吸附
    4
    我觉得1楼对电镀解释得比较清楚,电镀是电沉积的一类,比如电沉积聚合物膜,这里一般不用电镀聚合物膜
    谢谢各位,我是不是可以这样理解,电镀一般是沉积金属膜,电沉积范围宽一些,可以沉积聚合物膜之类的。
    6
    我个人认为,电沉积可以是阳极电沉积和阴极电沉积,而电镀只是阴极电沉积.
    就如楼上所说,电沉积的范围很广,只的是通过电化学过程沉积金属或非金属或高分子等.
    7
    我觉得电镀这个词一般应用在应用和工业研究上,且大多指阴极过程;而电沉积则较多的用在基础研究上。
    8
    我认为没有区别,都是一回事,叫法不一样而已。
    9
    大家说得都很好。我也简单说几句:
    电沉积是一个大概念,凡是用外加电流,通过电子得失在电极上得到所需物质的都可称作电沉积。如:阴极,阳极电泳,得到的沉积粒子(有机高分子聚合物)---电泳漆;金属的离子或络离子由水溶液(也有有机溶液)中通过电流在阴极析出得到该金属或合金粒子---电镀层;某些金属或合金,如铝合金在硫酸溶液中通过电流由阳极得到氧化膜---阳极氧化;另外,还有用交流电对某些金属氧化膜进行处理---电解着色;以及熔融冰晶石中电解得铝---电冶炼。因此电镀归属于电沉积范畴,如同油漆归属于涂料一样。
  • swust
    第2楼2007/08/08
    不赞成楼主的观点!
    其实电镀是电沉积的一种形式.他们的关系是包含与被包含关系!
    电沉积还包括电解金属粉体形式,等.
  • whhhl
    第3楼2007/08/09
    比较支持下面的说法
    9
    大家说得都很好。我也简单说几句:
  • zealot81
    第4楼2007/08/10
    电沉积包括电镀
  • adu110
    第5楼2007/08/31
    electrodeposition 的范围要大点。
  • 凤舞九天
    第6楼2007/12/11
    第9说对了。在电场作用下,形成的沉积,就是电沉积。电镀是在电场作用下,金属离子在阴极还原并并形成有一定作用的覆膜的过程。也就是说电镀是电沉积的一种。
