透射电镜(TEM)
闲鹤野云
第1楼2007/06/25
这儿的stage是样品台的意思么.应该是样品台跟踪定位错误.重新插入样品或启动设备,应该会修复吧.你是哪个型号的仪器.
urumqi
第2楼2007/06/25
--------------------------------------FEI公司的TECNAI G2,STAGE就是样品台的意思,应该就跟踪定位错误,重新插入样品不行,还没重新启动机器呢
imrwb
第3楼2007/06/27
首先先自检一下测角台,如果不行拆开测角外部塑料壳,活动一下里面的齿轮。不过我想有可能是样品镜筒了站到极靴上了。
第4楼2007/06/28
---------------------------------"不过我想有可能是样品镜筒了站到极靴上了", 什么意思?用单倾杆的时候不出现错误提示
第5楼2007/06/28
你检查一下你的双倾杆的插头的七个针是否没有后退的,如果正常的话,你拆开样品杆黑色尾端塑料壳,量一下五根导线是否正常未断开。
scores
第6楼2007/07/02
没影响就不用管了呗
