透射电镜(TEM)
Jin
第1楼2010/03/16
这个具体还真没有做过要不看一下朱静老师若干年前的某一本书上好像有一张讲的μ衍射应该是朱静,温树林,王仁卉等编的那本小书上或者找iamikaruk问问,呵呵
iamikaruk
第2楼2010/03/17
咱可没有专业做过那个……NBD和CBD做法差不多的,CBD方面你应该很清楚的
蓝莓口香糖
第3楼2010/03/17
NBD在操作上没有太特别的地方。按通常TEM的对中步骤做一遍,物镜像散不必要做。然后就是把光斑聚小做衍射。需要考虑的是选择合适的聚光镜光阑,束斑和会聚角,尽量使衍射盘相互分离,尽量提高衍射盘亮度。难点是倾转样品和选择薄区,排除母相干扰。
CFI
第4楼2010/03/17
印象中聚光镜光阑影响光的相干性,一般合适的光阑既可以保持较小的会聚角,又可以使光的亮度不至于太弱,是这样吗?束斑一般通过spot size 改变;a-selector改变聚光镜mini光阑的励磁电流改变会聚角,也影响光线的相干性;
第5楼2010/03/17
NBD不需要考虑相干性。
