气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/06/25
是指的6890重启还是Chemstation重启,如果是6890重启是否和开机启动过程一样,是否每次进样都是这样?
tekkenwang
第2楼2007/06/25
我今天也遇到这种情况了,好像是因为压力降低了的原因。
xjtutfl
第3楼2007/07/01
搂主,说一下消息哈,期待。。。
qianxinhua
第4楼2007/07/02
经过仔细观察和实验,发现一旦仪器启动程序升温,功率加大时仪器就会出现6890重起的情况,之后我加上1个5000W的UPS后仪器工作一切正常,就此可以说明,此原因是由于电压不稳造成的!谢谢各位的关心!
cdcflyc
第5楼2007/07/02
长知识了,谢谢!
第6楼2007/07/05
搂主观察的很仔细,但分析的不对。这主要是因为你的电源有过在保护功能,当6890升温时,功率达到峰值,超过了电源所能承受的能力,于是过载保护启动,切断电源,造成仪器停机,这种事情我们也出过,当你换用功率更大的UPS时,能提供的能力更大(6890最大2250VA),当然不会停机了。
第7楼2007/07/09
谢谢,你说的很对,因为在此之间我用过一个稳压器,效果不明显,还会出现重新启动的现象,之后我换上5000W延时1h的UPS之后情况解决!这位朋友分析的很正确!学习......
第8楼2007/07/09
这位朋友说的很对,之前我也用过一个稳压器,情况并没有解决,之后用一个5000W延时1h的UPS之后情况得到解决,这样就可以应证这位朋友的话了,6890升温时,功率达到峰值,超过了电源所能承受的能力,光靠稳压是不够的!关键是UPS提供了电源!谢谢这位朋友的分析!
第9楼2007/07/13
您太客气了,我们也是吃了许多亏才知道的,从那以后我们特别注重对GC的供电这一部分,咱们共同学习吧!
cat898
第10楼2007/07/21
不错,长见识了
