原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/18
别急,漫漫说清楚点啊
第2楼2004/12/19
我昨晚很急,今天已经不急了。也不知是什么原因,今天早上再去看已经好了,是不是气瓶气少、压力小、多次点火后使得压力更小所以在进样的时候就自己熄火。想请教一下tzl75:我可以怎样确定一下自己做的数据是准确的呢? 我进完标后再进一个标样作为样品测定得到的浓度若相符是不是就可以?我用氢化物测砷但测样过程中石英管上的电热丝却烧断了。
第3楼2004/12/20
按你说的可以确定仪器测试的准确,不过你要是经常留意的话,机子在没有大变动的情况下每次测的细光度都差不多,
第4楼2004/12/20
你不是随机配有分析手册吗,分析线形范围你可以看看他上面的,如果是新手你应该仔细阅读一下COOKBOOK,是个好东西,
第5楼2004/12/20
气体比例不合适!!!!!!
第6楼2004/12/28
支持公子卓的说法,我也有相同大经历,调节好气体大比例,如果是进有机大的,就应该减少燃气大量,同时看看你的火焰大颜色
第7楼2004/12/28
“进有机大的”确实也是一个原因,应该注意
第8楼2004/12/30
有高手,用不着我啊。就是燃气流量的问题。
第9楼2004/12/31
我不认可今天我又测了还是同昨天一样的情况就没有熄火现象我估计是气瓶压力小了
第10楼2004/12/31
气瓶减压阀处一般保持在0.08M左右就可以了,气瓶的压力用到0.3左右可以更换新的
