原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/22
如果不涉及石墨炉元素,可以选择火焰原子吸收和原子荧光
zhaoyongqiang
第2楼2014/11/22
看你测试那些元素以及它们的含量?
冰山
第3楼2014/11/23
如果火焰和原子荧光可以满足要求的话,这个组合是不错的
zzhyy980601
第4楼2014/11/23
看你测哪种元素,选择合适的仪器,一般选择原吸石墨炉火焰+原子荧光基本的元素就都可以测了。
MaxLeung
第5楼2014/11/24
有钱就怒上ICPMS 基本上解决一切问题我之前用过原子荧光 可能是仪器太旧了 检出限没法做的很低至于石墨炉 机体复杂的样品那是相当的痛苦火焰除了检出限比较渣 还没发现什么问题
xyzs
第6楼2014/11/24
个人觉得还是不要卖一体机的好,原子荧光可以解决As,Hg等,石墨炉常用的有Pb,Cd,Cu,Cr,Fe等,而且检出限很低,火焰就不太好用了,检出限是个大问题,只能做到ppm级
allab
第7楼2014/11/25
都买了吧,要不老纠结,买了就安心干活了
狼牛牛
第8楼2014/11/25
还是比较赞同楼上一位同学的说话 有钱就上MS 不建议买一体机 如果样品量大的话一体机真的是中看不中用
huangza
第9楼2014/11/27
样品的含量不低的话,火焰加原子荧光就行
秋月芙蓉
第10楼2014/11/27
看你做什么元素,及其含量多少来定比较好;还有就是有些方法没有依据,使得 仪器的使用出现局限性
