前处理综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2007/06/27
没做过你的样品。“EVOH”是“乙烯乙烯醇共聚物”?应该沸点不低,用ELSD应该可以检测到。估计UV不行,从分子式上看:好象没有紫外吸收功能团。如果用DMSO可以溶解,但其沸点比较高,快200度了,直接用它来做ELSD,不合适。试试其它溶剂,如果THF不行,那氯仿类的呢?如果没有合适溶剂,那就找一个RI检测器,没更好的办法了。
liushao
第2楼2007/07/08
请教大侠,PS测试分子量时,C4H8O是否是最好的溶剂
小不董
第3楼2007/07/10
THF是经常用的一种试剂,就是粘度比较大,柱压可能回很高,可以考虑提高柱子温度。
viscotektegent
第4楼2007/07/11
测试PS样品时,用THF最多,也不用升高到很高温度吧?一般30度就可以测了,效果很好。PS是做好做的聚合物了,其次是PVC、PMMA等,都是比较好做的样品。THF粘度也不算很大,DMF、DMAC、TCB等等才算粘度大的呢
