前处理综合讨论
第1楼2004/12/22
可以啊,你的液体容器是PTFE的啊,专门抗腐蚀的,我这里有普兰德的要不要啊,EMAIL:liangquan.jiang@bmh-corp.com.cn
第2楼2005/01/11
我知道移液器可以,但是使用过程要非常小心,按照操作规程,否则,极易损坏。瓶顶移液器原则上如果采用的是防腐材料,也可以。移液枪也可以用于转移HF,瓶顶移液器如果非玻璃材料,也可以取HF.
第3楼2005/01/13
移液枪是可以用于各种酸的,包括氢氟酸,就是酸雾会腐蚀移液枪内部,枪寿命不长,差不多一年一支.移液器如果表明是塑料的,防氢氟酸,应该是可以的,但是如果是玻璃的,应该其他酸可以,但是用完了以后建议拆开后清洗,可以延长寿命.
第4楼2005/03/25
再请教:移液器真可以用与浓硫酸、浓硝酸、浓高氯酸等强酸吗?谢谢各位!有谁用过吗?
第5楼2005/04/21
如果你很懒又有经费的情况下,可以用移液抢移浓酸,但是还是建议用移液管,除HF,抢坏的很快,我几乎是半年就坏。所以我现在很老实,用土办法!
第6楼2005/04/22
完全可以.我用BRAND的,还行
第7楼2005/04/26
谢谢大家,看样子不能用于强酸强碱。
第8楼2005/05/10
德国Brand的瓶口移液器按适用范围分三种不同规格:1、适用于一般的酸碱和低浓度的强酸强碱以及盐类;2、适用于有机物和高浓度的酸、盐;3、只适用于HF(最大适用52%HF)。
