水质检测
第1楼2004/12/19
新用一批试剂应该重新作过曲线。可以保持较长一段时间。做99.9几不成问题。
第2楼2004/12/20
做标准曲线用的都是配的溶液,也就是说如果药品用的是一批的药,但是在配试剂的时候会有误差的吧,不能保证全是准确的啊,那你说这个标准曲线要换的吗?我指的就是这个意思,而且你说能保持很久,问题是所配的试剂会变质的吧?我是新手,请明白的人赐教,谢谢!
第3楼2005/01/25
最好新做一条曲线,当然你也可以带一个标样看看,如果标样检测结果合格的话,就不必再重做曲线了。试剂的有效期要看是何种试剂了
第4楼2005/01/25
带几个标样看看,能用就用,不必非再做。
第5楼2005/03/01
应该重新做标准曲线。线性相关系数的高低与所配试剂准确度、加入试剂准确度都有关系。若是普通的分光光度标准曲线,可做到99.999。
第6楼2005/03/18
这个问题太难了不会
第7楼2005/05/18
这要看你的样品能不能长期稳定保存,如果可以就不用担心,但换标样就得重做标线
第8楼2005/05/18
正常情况下的标准曲线是不用经常变换。在使用药品的时候,大家都有一个习惯,就是使用自己经常使用的厂家生产的,这样相对而言,药品的质量是稳定的。另外,在药品生产时,即使不是同时买来的,很多都是同一批次的,质量时相对稳定。如果重新做标准曲线的话,页不能保能保证做的标准曲线一朵农个比原来的好,所以一般不用重新配制!!
第9楼2005/05/18
不需要另配标线有可能做到r=1.0000
第10楼2005/05/18
你们做分光光度检测的时候还一条标准曲线用很多次吗?那下次用的时候你们的质控点还能符合你们的技术要求吗?两次实验的环境问题、玻璃仪器、分光光度计的状态,电流/电压都不一样了,吸光度我想要符合一定是比较困难的
