原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/12/20
你作的是什么样品啊?
第2楼2004/12/20
食用菌用AFS930吉天的谢谢
第3楼2004/12/20
第4楼2004/12/20
首先,AS,HG标准品配好后放在冰箱(4度)一个月备用。不知道有没有影响。 其次,硝化后HG没有赶酸,AS赶到约0.5ML止。 (样品中的酸度对结果影响大不大?) 仁兄你把你想问的都说出来吧,
第5楼2004/12/20
AS,HG标准品的浓度是多大的啊
第6楼2004/12/20
HG 5ng/ml, AS 20ng/ml
第7楼2004/12/20
你还是先做下标样吧,别急。
第8楼2004/12/20
最好是现配现有。浓度太低了,器皿会吸附的
第9楼2004/12/20
能告诉我你在哪里发财吗?请注意工作曲线选的是否合适,标准溶液储存Hg要加稳定剂。最好带标样做。
第10楼2004/12/21
[quote]原文由 chendage 发表:[quote]原文由 Junia 发表: 首先,AS,HG标准品配好后放在冰箱(4度)一个月备用。不知道有没有影响。 其次,硝化后HG没有赶酸,AS赶到约0.5ML止。 (样品中的酸度对结果影响大不大?) 首先,AS,HG标准品(应用液)配好后一个月备用肯定是不妥的,最好现用现配。何必给自己找麻烦呢,标准溶液整利索点,后面免得提性掉胆。其次,消化后即使不赶酸,对汞砷是没有影响的,我已经试过了;最后,请将你的最后结果别忘了告诉大家吆
