深海的海豚
第1楼2007/06/28
柱子保存不一定非要用纯甲醇或者乙腈;柱子平衡不好不会是保存的问题,之前使用过什么流动相?现在流动相纯度如何?是否有杂质?脱气效果如何?如果换上其它色谱柱结果如何?我们常用的色谱柱也都是在85%水相里面保存过夜,没有问题。进行几种尝试,逐步排除,最终总会找到问题所在的。
syxin
第2楼2007/06/28
我以前用的是甲醇乙酸水结果换上纯甲醇进行保存第天早上换上甲醇水冲的时候老是出现这种情况我的样品及其它流动相都过滤了(0.45)而且也脱气了不过在色谱过程中,我感觉当流速调高一点时,泵的声音较大,是不是这个原因??
windhuang
第3楼2007/07/04
流速调高泵的声音较大,这个很正常.你用的什么液相?安捷伦和岛津的很明显.waters的较不明显.基线下降多少?有没计算噪音和漂移?多长时间可以稳定?
无名胜有名
第4楼2007/07/04
应该不是不是泵的原因,是前一天用的流动想没冲干净吧
foxling2
第5楼2007/07/06
楼主要讲明具体的色谱条件:比如检测波长,色谱柱类型等。如果在末端,比如检测波长210nm以下,要考虑溶剂是不是已经脏了。
sky2006
第6楼2007/07/08
我也遇到这种情况,,不过没有你的那么严重,延长冲柱子的时间就解决了
xuruiming
第7楼2007/07/13
我觉得楼主可从以下几个方面考虑:管道漏液,柱温不稳定或正在升温,流动相平衡
noexcuseluffy
第8楼2007/07/15
基线走梯度会下降的
zhuning
第9楼2007/07/24
你考虑室温了吗,外界环境温度也能造成基线的漂移,
linliu5795
第10楼2010/09/16
可能跟流动相有关
