立静致远
第1楼2007/06/30
waters有一个专门计算柱效的软件
家有宝贝儿
第2楼2007/07/04
测柱效有很多种方法,一般软件里也都有。如果要自己测定的话,常用下面这个:5.54*(RT/W1/2)^2W1/2为半峰宽,RT为样品保留时间。分离度R,很多软件也能直接给出。如果要自己计算,也是可以的,为(RT1-RT2)/(W11/2+W21/2)
高卧东山
第3楼2007/07/04
Agilent的在性能报告里就直接看到了
mrzhanglijun
第4楼2007/07/04
我用的是北分的仪器,数据处理单元也是,好像工作站里就有吧,你可以向你用产品的客服询问一下.
hpt2005
第5楼2007/07/06
理论踏板数就反应了柱效,R.这些工作站都有
cheery7
第6楼2007/07/08
Agilent的性能报告里在那里看呢??REPORT中??
hhch
第7楼2007/07/08
这也需要软件吗?有这么麻烦吗?多向楼下学习才是呢.
第8楼2007/07/08
测柱效有很多种方法,一般软件里也都有。如果要自己测定的话,常用下面这个:5.54*(RT/W1/2)^2W1/2为半峰宽,RT为样品保留时间。分离度R,很多软件也能直接给出。如果要自己计算,也是可以的,为(RT1-RT2)/(W11/2+W21/2)是对的!
wintertian
第9楼2007/07/14
柱效用理论踏板数,分离度工作站能自动现实出来
第10楼2007/07/14
在报告格式设定里找一下,默认是简短报告,改成性能报告就行了performance report
