食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测
  • 高秋荣
    2018/07/28
    国联质检团队
  • 食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测
    高效液相色谱法方法验证报告
    SN/T 1743-2006
    牛晓
    一、方法概述
    适用范围:本标准适用食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的液相色谱检测方法。
    原理:糖果、饮料中的人工合成着色剂用聚酰胺吸附法提取,过滤后,采用反相高效液相色谱技术进行分离测定,外标法定量。
    二、仪器与试剂
    1.仪器:
    1.1高效液相色谱仪:配有紫外检测器。
    1.2天平:感量位0.001g和0.00001g。
    1.3涡旋混匀器。
    1.4 离心机:最大转速1000r/min。
    2. 试剂
    2.1聚酰胺粉:200目。
    2.2乙醇-氨溶液:取1mL氨水,加入100mL乙醇中70%。
    2.3甲醇-甲酸溶液:取60mL甲醇和40mL甲酸混匀。
    2.4 20%柠檬酸溶液,取200g柠檬酸溶液于1L水中 。
    2.5硫酸:10mL硫酸和100mL水混匀。
    2.6 10%钨酸钠水溶液:取10g钨酸钠溶解于100mL水中。
    2.7乙酸:色谱纯。
    2.8甲醇:色谱纯。
    2.9乙酸铵。
    2.10诱惑红标准品 来源:Dr.Ehrenstorfer GmbH 货号:C10125000
    三、样品的制备与保存
    3.1试样制备:从抽取得原始样品中取可食部分,均匀捣碎,液体样品混匀,将样品充分混匀,分出约500g,作为试样,装入清洁容器中,标明标记。
    3.2试样保存,将试样冷藏保存。
    3.3在抽样和制样过程中,必须防止样品收到污染。
    四、分析步骤
    4.1、标准曲线绘制
    4.1.1日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红标准品:纯度>98%。
    4.1.2标准储备溶液:准确称取10.0mg诱惑红标品置于10mL容量瓶中,加pH为6的水到刻度,配成水溶液1000.0μg/mL。
    4.1.3标准工作液:准确移取储备液2.5μL、5.0μL、10.0μL、25.0μL、50.0μL、100.0μL、250.0μL于10mL容量瓶中,用水稀释并定容至刻度,配成成浓度为0.25μg/mL、0.5μg/mL、1.0μg/mL、2.5μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL、25.0μg/mL系列工作液。
    4.2样品的处理
    4.2.1提取:
    4.2.1.1果汁和汽水等样品:取50mL样品加热,驱除二氧化碳,然后用水稀释定容经0.45μm滤膜过滤后供液相色谱分析。
    4.2.1.2固体类样品:取已粉碎样品10g,加30mL乙醇-氨溶液溶解,置水浴上浓缩至20mL,用20%柠檬酸溶液调pH3.5-4.5,如需可加1mL10%钨酸钠溶液,使蛋白质沉淀,将上述溶液加热至70℃,加入聚酰胺粉1.0g,充分搅拌,用20%柠檬酸溶液调pH3.5-4.5,使色素完全被吸附,以3000r/min,离心3min,弃去离心后所得的上层清液,用甲醇和甲酸溶液洗去天然色素,再用水洗至溶液为中性,最后用乙醇-氨水溶液解析,至吸附剂为白色,收集解析液,加乙酸中和,定容至100mL,经0.45μm滤膜过滤后供液相色谱分析。
    4.3.仪器测定条件
    4.3.1色谱柱:XBP-C18柱,柱长150mm,内径4.6mm,粒径5.0μm。
    4.3.2流速:1.0mL/min。
    4.3.3柱温:30℃。
    4.3.4检测波长:254nm。
    4.3.5流动相A相:甲醇 B相:0.02mol/L乙酸铵溶液。
    时间/min
    A%(甲醇)
    B%(0.02mol/L乙酸铵)
    10
    20
    80
    18
    60
    40
    25
    60
    40
    25.01
    40
    五、结果处理
    计算公式:
    式中:
    X-样品中诱惑红的含量,单位为g/L;
    C-由标准曲线查得试样中诱惑红的浓度为μg/mL;
    V-试样溶的总体积,单位为mL;
    V1-样品移取体积,单位为mL;
    六、验证结果
    1.线性结果
    将标准系列工作溶液注入液相色谱仪中, 测定相应的峰面积,以混合标准系列工作溶液的质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。
    同时做空白实验。
    Y=0.1084*X+06039R^2=0.9995
    以上结果表明诱惑红在1.0μg/mL~25.0μg/mL范围内,R^2=0.9995,诱惑红浓度和峰面积呈线性关系,线性良好,符合要求。
    2.检出限结果
    将5.0μg/mL标准溶液逐级稀释至S/N=2.0,得出诱惑红的检出限为1.0mg/kg此检出限结果小于国标SN/T 1743-2006的定量检出限2.5mg/kg,故此方法满足条件。
    七、方法精密度(重复性)
    对LBF180700284样品分别进行6次加标重复性的测定,测定结果如下:
    测定编号
    4
    取样量(mL)
    50.0
    50.0
    50.0
    50.0
    50.0
    50.0
    浓度(μg/mL)
    6.1593
    6.1804
    6.1888
    6.0971
    6.1529
    6.147
    含量(g/L)
    0.00616
    0.00618
    0.00619
    0.00610
    0.00615
    0.00615
    平均值(g/L)
    0.00615
    RSD%
    0.53
    本方法的精密度为0.53%,符合SN/T 1743-2006中给出试样测试结果的精密度要求,因此,本次测定均符合要求。
    八、准确度验证(加标回收)
    对LBF180700284样品加标,取1000.0 μg/mL的标液0.25mL、0.30 mL、0.40mL同样品同步处理后,结果见下表:
    测定编号
    诱惑红
    序号
    V1( mL )
    V(mL)
    C(μg/mL)
    诱惑红含量(g/L)
    平均值( g/L )
    加标量( g/L )
    回收率%
    1#
    50.0
    50.0
    ND
    ND
    ND
    2#
    50.0
    50.0
    ND
    ND
    加标1#
    50.0
    50.0
    4.9280
    0.00493
    0.00493
    0.00500
    98.6
    加标2#
    50.0
    50.0
    5.9642
    0.00596
    0.00596
    0.00600
    99.3
    加标3#
    50.0
    50.0
    8.2935
    0.00829
    0.00829
    0.00800
    103.6
    由上表可以看出脱氢乙酸在添加浓度0.00500g/L-0.00800g/L范围内,回收率在98.6%-103.6%之间相对标准偏差为2.69%,小于国标要求应小于10%,符合规定要求。
    九、总结
    从检出限、线性范围、重复性、回收率测试结果可知,均符合方法要求,本实验方法符合SN/T 1743-2006的要求。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 夏天的雪
    第1楼2018/07/30
    最后回收率又写成脱氢乙酸了
  • 夏天的雪
    第2楼2018/07/30
    文中有几个问题:1、标准品只写了诱惑红的编号,4.1.1提到了其它几种物质,标准溶液配制也只是提到了诱惑红;2、文章题目有点问题,没有对酸性红等物质进行验证
  • 夏天的雪
    第3楼2018/07/30
    GB 5009.35与本方法有点类似,楼主有没有考虑方法之间的干扰,例如同时测试这两个标准中提到的物质会不会出现干扰
  • 我是风儿
    第4楼2018/08/07
    这两个方法我们平时也都再检测,不会有干扰的
  • 夏天的雪
    第5楼2018/08/09
    两个标准中涉及到的这么多色素都能完全分开吗,尤其是新红和柠檬黄,有些还有靛蓝,例外防腐剂、甜味剂会不会有影响
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这两个方法我们平时也都再检测,不会有干扰的
  • liuqing0130
    第6楼2018/08/20
    我们8种标准品,20来分钟,就全部搞定,楼主的这个方法有点时间长了,可以在适当调整一下
  • 夏天的雪
    第7楼2018/08/20
    楼主这是用的新国标的方法,您测的是哪8种色素?
    liuqing0130(liuqing0130) 发表:我们8种标准品,20来分钟,就全部搞定,楼主的这个方法有点时间长了,可以在适当调整一下
  • Insm_031feda2
    第8楼2018/12/14
    饮料稀释倍数是多少,怎么测不出来呢
  • songx色素恐惧症
    第9楼2018/12/14
    请问饮料稀释倍数是多少,为何测不出来,用的uplc
