有水有渝
第1楼2016/12/14
反相离子对色谱其实有点像在线衍生,即待测组分会与离子对试剂形成结合物,这个结合物会相对稳定,不会长时间解离,而离子交换色谱待测物质与填料是时刻不断的在结合-解离-再结合-再解离,这是一个动态平衡过程
夏天的雪
第2楼2016/12/15
反相离子对色谱:把离子对试剂加入到含水流动相中,被分析的组分离子在流动相中与离子对试剂的反离子生成不带电荷的中性离子,从而增加溶质与非极性固定相的作用,使分配系数增加,改善分离效果。强阴离子交换:离子交换色谱法是利用离子交换原理和液相色谱技术的结合来测定溶液中阳离子和阴离子的一种分离分析方法。凡在溶液中能够电离的物质通常都可以用离子交换色谱法进行分离。现在它不仅适用于无机离子混合物的分离,亦可用于有机物的分离,例如氨基酸、核酸、蛋白质等生物大分子,因此应用范围较广。
