原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/14
只要酸度影响测定那就要赶啊
第2楼2005/07/14
要赶的,影响仪器和测定的准确性
第3楼2005/07/14
最好和标样的酸值一致,当然实际操作起来有点难!酸度不通,标样的信号也会有差异,摸索一下你的基体硝酸是多少最佳!一般在5%以内
第4楼2005/07/14
我也是用微波消解的,但是我從來都不趕酸的了。其實我也不知道怎麼趕法,但是我覺得對結果也沒有什麼影響,我與SGS對比過一個樣品,他們測的是70個PPM,我一般測的是65-75之間。
第5楼2005/07/14
可以不用赶酸
第6楼2005/07/14
调到中性后,统一加酸!
第7楼2005/07/14
一般来说,硝酸要赶,硫酸你也赶不走,盐酸不用赶
第8楼2005/07/14
保持一定的酸度有利于待测元素的稳定,酸度不同可能呈现不同的灵敏度,而且酸度过大对石墨管的寿命也有一定影响的,所以先赶酸,在以一致的酸度定容,能够解决上述问题。
第9楼2005/07/14
怎麼趕呀?用HCL趕嗎?
第10楼2005/07/14
我们是赶酸的。主要是酸度太大有影响,还有就是石墨管受不了,损耗大
