原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/11
这个差别不大,这么小的吸光值,而且是两天测的,有差别是很正常的
故乡的一片云
第2楼2009/11/11
很正常,不同时间测肯定有差距,就是同一天不同时间测也有差距的
kahn12345
第3楼2009/11/11
谢谢楼上几位给出及时的帮助
chemistryren
第4楼2009/11/11
应该把所有数据都帖出来,仅一个点的数据看不出来的.
popo
第5楼2009/11/16
吸光度太小,有一定的差别
jcmrx
第6楼2009/11/17
这个很正常,你放置了标曲,2次测的肯定不一样,你的飘动不大,仅从这一个点来看,比较稳定。
abelzhang
第7楼2009/11/17
这样的结果很正常的,就是同一样同一天,不同时间测量时,吸光度都是有差别的,对应浓度也有一点变化的!但不能太大!
