气相色谱(GC)
styx
第2楼2007/06/30
那么我多久老化一次好呢?经常这样高温老化,会不会降低柱子的寿命?
hsh8888484
第3楼2007/06/30
不是极性柱而是与样品有关
深海的海豚
第4楼2007/06/30
基本同意这个说法,其实,也和你的使用状况有关。当然经常性、频繁老化柱子肯定不是好事。具体老化周期还是取决于样品的特性和使用情况具体确定。
第5楼2007/07/02
我感觉我做的样品里就碳酸亚乙烯酯特别麻烦,有时候就测不出来不知道大家有没有做个这个样品?
j565
第6楼2007/07/02
在你使用温度高20度的情况下老化.
yixiaoyun
第7楼2007/07/02
可适当调高柱温试下
donglixian
第8楼2007/09/08
可能似的,平时柱温高一些烧一下,打一些溶剂进去
