安莱尔科技
第2楼2007/07/01
离子源清洗后组分检测原因很多的,如果什么组分都检测不到,那么:
(1)有没有调谐,如果调谐没通过的话,可能是没有装好,系统漏气等,反正要直到
调谐通过为止.
(2)调谐通过,说明检测器部分是ok的,那么请检查gc部分是否ok,特别是检查色谱柱和质谱接口部分.特别注意色谱柱要从接口部分多伸出来1cm.
如果部分组分都检测不到,那么如果是保留时间短的组分检测不到,请减慢流速度或者减少溶剂保留时间,那么如果是保留时间长的组分检测不到,请增加流速度.
当然因为你的情况你就没有具体讲,我只能这样猜测了.
大家有时间可以相互交流下.tomtang@anal-tech.com,www,anal-tech.com
