【原创】火焰原子吸收光谱仪测Cr、Cu、Ni、Co、Mn & Mo
  • 努力就是成功
    2007/06/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收光谱仪元素分析
    ....我们单位做钢铁以及部分合金,分析Cr、Cu、Ni、Co、Mn & Mo 等共6种常见元素,从0.01到1.5%左右含量;当然也少量分析其他元素。我们单位是标钢经过王水加热溶样制成的标钢溶液,3~6种标液测定一个元素含量,不同元素含量范围使用不同的标液组合,线性很好,相关系数均在0.999~0.9999范围内。根据我们的实际情况,我们有几十种标液,多年来使用效果很好,完全可以满足工作需要。当雾化室内不干净时会出现空白不稳定,需要用酸清洗一下,接着再用实验用水冲洗10分钟,另外有时乙炔纯度不够时,火焰发黄色(迸出黄色),空白也不稳定,总的来说火焰原子吸收光谱法做实验较为简单,分析速度也较快,仪器性能稳定。仪器房间应装空调设施,且应有增湿或除湿设施来保证仪器运行环境条件。否则的话,仪器损坏的频率加大。有一次我们的雾化器中的撞击球的一个支柱断裂导至雾化作用失效,由此我们听到做实验中雾化器及火焰发出很大啸叫声,实验时做空白是平时的几倍大,个别元素不能测得稳定的结果,最严重时吸光度为零;后来我们拆开雾化器用胶把雾化器中的撞击球的一个支柱粘好,维持了一段时间实验,我们买了雾化器中的撞击球换上彻底解决了问题。平时清洗不用卸下撞击球清洗,必要时可以卸下清洗,逆时针90度旋转即可卸下它。
    ...Mo元素分析精度可以小于(0.1~0.3A)1.5%,当然测定Mo为富燃状态,目地是提高测定Mo元素的分析灵敏度。其他元素为贫燃状态下测定,以上燃气均为乙炔气(纯度为99.1%分析纯,气瓶压力为1.1~2.1MPa之间波动)。燃烧头为10cm Single-slot Air-acetylene。
    资料下载:
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=lzb836&page=1
  • 天威英利
    第1楼2007/06/30
    内容很好,有借鉴作用,还得学习呀。
    资料下载:
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=qzcp&page=1
  • 天威英利
    第2楼2007/06/30
    挺实用的,希望楼主多介绍些类是经验。
  • lyf91907
    第3楼2007/06/30
    学习学习,谢楼主了。
  • 怪侠一点红
    第4楼2007/06/30
    楼主写得很好!
    我也来凑热闹,补充一点,空白不稳定有时也是空气太潮引起的,特别是我们南方.可以将AAS点着多燃烧一下.问题就可以解决!
    通过看火焰发出的颜色,可以判断蒸馏水是否合格.比如发出的是红色,肯定水质不行,如果是蓝色水就没有问题.个人拙见!!!!
    lzb836 发表:火焰原子吸收光谱仪测量范围
    我们单位Cr、Cu、Ni、Co、Mn & Mo 共6种常见元素,从0.01到1.5%左右含量。我们单位是标钢经过王水加热溶样制成的标钢溶液,3~6种标液测定一个元素含量,不同元素含量范围使用不同的标液组合,线性很好,相关系数均在0.999~0.9999范围内。根据我们的实际情况,我们有几十种标液,多年来使用效果很好,完全可以满足工作需要。当雾化室内不干净时会出现空白不稳定,需要用酸清洗一下,接着再用实验用水冲洗10分钟,另外有时乙炔纯度不够时,火焰发黄色(迸出黄色),空白也不稳定,总的来说火焰原子吸收光谱法做实验较为简单,分析速度也较快。仪器房间应装空调设施,且应有增湿或除湿设施来保证仪器运行环境条件。否则的话,仪器损坏的频率加大。
  • 努力就是成功
    第5楼2007/06/30
    谢谢楼上的夸奖,我愿与大家交流经验。
  • 飞天狐
    第6楼2007/06/30
    怪侠讲得有道理,但蒸馏水出现红色火焰的可能性比较小,一般由于钠高,火焰会出现黄色.
    bing_xuhong 发表:楼主写得很好!
  • 努力就是成功
    第7楼2007/07/01
    希望我的帖子能够给大家带来新工作的灵感,谢谢大家关注。
  • xy642316
    第8楼2007/07/01
    方法中标液拟合是关键,是吗?
  • 努力就是成功
    第9楼2007/07/01
    拟合是关键,可以看相关系数嘛。
  • yuzhen_shi
    第10楼2007/07/01
    哪位有测铊元素的方法?
