气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/07/04
先检查电源是否到了控制面板,如果到了,控制面板还是没有显示,那就该换集成板了。
2hl
第2楼2007/07/04
可用以下方法;首先设定三个温度,看温度是付上升,如升温正常,则显示板坏.如全不生温,则主板坏
xinninkong
第3楼2007/07/04
这是接触不好引起的,打开仪器将面板的接口重新插接多数能够起死回生。
snailshiwo
第4楼2007/07/04
什么型号得仪器?面板是液晶得还是数码管得?你说听到马达声,开拄箱看看,估计内面得风扇得声音。如果响声来自风扇,估计电源没太大问题!再就是出现该情况是陡然得还是有什么操作后?得说得在具体些才好判断。
mydhmh
第5楼2007/07/04
应该是硬件问题.检查电源各输出电压是否正常
