气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/07/05
请问详细条件,例如进样口温度,分流还是不分流,分流比,柱温... ...
2984025
第2楼2007/07/05
回楼上:进样口250,10:1的分流比,柱子流量10ML/MIN 用的是氢气.柱温60度.FID温度250.谢谢今天换了隔垫洗了衬管,还是不行怎么办啊~~
第3楼2007/07/08
我想有两个地方要检查一下,一是进样口是否有漏,二是FID喷嘴是否积炭被堵住。
第4楼2007/07/08
回楼上,明天换个FID看看,正好机器上有两个一个没有用
第5楼2007/07/09
换了检测器后,效果好了很多,明天继续尝试,有结果上来报告
yujihua
第6楼2007/11/07
恭喜 恭喜...
neomorpheus
第7楼2007/11/09
如果是自动进样的话,这个问题应该不会出现。手动进样就要看你的熟练程度了
