气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/11/24
楼主,可以放一个全图吗?色谱柱如果分析过比较脏的样品污染柱头可以截去一段,几十公分即可。您说的隔膜清洗是隔垫吹扫吗?这个是可以开的。关于衬管的清洗,如果你没有硅烷化试剂,那可以用有机溶剂清洗一下,不要用洗液泡,一泡就要重新硅烷化处理了。
yilan629
第2楼2011/11/24
换衬管的石英棉试试,不要清洗衬管,除非衬管看上去很脏。欢迎楼上继续发言,讲讲后继峰形改善情况。
八毛的老公
第3楼2011/11/25
衬管不容易脏啊,一般都不用清洗,直接换石英棉就行了,石英棉的位置确定没问题吧! 柱子我几乎都没截过超过10个cm的,都很短,不应该是柱子的问题。柱子重新装一下,很有必要。
hza123
第4楼2011/11/26
衬管最好不要超声,一般用溶剂浸泡一下就好了,不是很脏的样品衬管不大会脏的。同样不是很脏的样品,一般不用截柱子,柱子截1m也不大会影响分离度,但是没有必要截的。不知道你做什么样品,什么项目?
wei0668
第5楼2011/11/29
楼主可以截色谱柱、清洗衬管、清洗分流平板逐一试试,逐一排查。
sanbu830317
第6楼2011/11/29
期待楼主解决了分享一下。
alex-sun
第7楼2011/11/29
这张图更精确的说法是出峰后基线抬高。这样来说的话就有可能是样品分解造成的或者柱子在进样口的地方没有装好。参见:http://wenku.baidu.com/view/747ee622192e45361066f55f.html
