水质检测
小H
第1楼2010/03/09
硫酸亚铁铵本来就不稳定,不稳定导致了他的浓度不定,滴定的目的就是要你去用重铬酸钾去标定硫酸亚铁铵的浓度。每次标定硫酸亚铁铵的浓度或多或少都有一点变化,所以每次滴定的用量都会有所不同的。这个根据你的浓度来定的,如果你问了滴定用量是多少,而不是你自己的硫酸亚铁铵滴出来的浓度的话那么做这个标定就没有意义了。
dwt5850
第2楼2012/07/21
我和你遇到的问题一样,测的数据很奇怪。我的空白滴定需要硫酸亚铁铵13.9ml,而标定硫酸亚铁铵的时候用了16.4ml。。。。正在纠结中
阿笨
第3楼2012/07/26
一般空白与标定相差0.2~0.3ml比较合适
q高兴q
第4楼2013/03/22
高浓度的空白和标定在0.1至0.3ml,但做低浓度的空白和标定时就差的大了,这个要高手来回答了。。。。。。
东北生长的苹果
第5楼2013/03/22
一般,标定的用量会比空白的用量多一点,最好不要超过2mL。这个用量不好确定,也和你当时配置的大概浓度有关系,如果浓的话,用量就少,如果稀的话,用量就大。
hjx084
第6楼2013/08/09
如果按国标标定0.1的硫酸亚铁铵的方法来标定0.05的硫酸亚铁铵,消耗硫酸亚铁铵的体积会很大,不用直接用这个方法标定,应该所有的试剂都要减半
