水质检测
zyl3367898
第1楼2013/09/28
你带校核样做了吗?校核样为500,真得比500还多吗?
东北生长的苹果
第2楼2013/09/28
我带的标样是100多的,是不是不能算啊。
老兵
第3楼2013/09/28
是容量法?还是比色法?氯离子高吗?
植物大战僵尸
第4楼2013/09/29
污水的COD是比较高的
郭景祎
第5楼2013/09/29
稀释试试呢~
Paul_Wang
第6楼2013/09/29
你的曲线最高点基本上就是量程了,如果你的校正点才100,那么1000的就不准了,但是定性还是定了,肯定是超过500的一个样品
chemistryren
第7楼2013/09/30
如果氯离子不高就大胆地报吧。
第8楼2013/09/30
容量法测的,氯离子不太高
happy美丽
第9楼2013/09/30
我还做过一万多的呢~不过那不是水样是固体样品~水样做得最高的有七八千,工艺过程中的水样~
第10楼2013/09/30
自配个磷苯二甲酸氢钾的高浓度COD质控样检查看看,如果受控,那超1000是没有问题的。
