【分享】有没有人用过Adobe Acrobat 3D Version 8.1.0?我在这里发
论文写作和投稿
  • 该软件是Adobe Acrobat的最顶级版本。一下摘要一些特色介绍:
    Acrobat 3D与Acrobat的差异
    在介绍这两个软体系统的差异之前,先来看看Acrobat产品线到底有几种产品,首先是大家都耳熟能详的Reader,这是套免费的软体,到处都可以下载,不过功能也是最阳春的一套。
    再来是Elements、Standard,这两套对於国内的用户来说,可以说是最陌生的软体系统,简单来说,Elements就只能由不同的软体系统产生PDF档案,但是没有其他的功能,而Standard除了产生PDF档案之外,也可以进行多个档案合併产生PDF的功能。此外,就是多加了部分的文件机密性控制的功能,不过,大多数的使用者都认为这样也就够用了。
    扣掉Reader、Elements、Standard之后,就是标準的 Professional版本,这也是国内使用最多的版本,在Pro版本中又加入了许多功能,例如:多人协同作业加入备註、註解的功能、新增加的表单设计功能、数位签章、加解密功能等,这些功能几乎都是Acrobat Professional 8新增的功能。而Acrobat产品系列最高的应用功能,就是Acrobat 3D,他除了有Professional所有的功能之外,还具备有可以将大部分知名的CAD软体图形档转换成为PDF档案格式,Acrobat 3D Version 8提供多项加强功能,其可将大型複杂的CAD资料,製作成保留精确结构的高压缩率PDF文件。
    这套产品能支援超过40种档案格式转换成为3D PDF,包括Autodesk Inventor、Dassault Systemes CATIA、PTC Pro/ENGINEER、SolidWorks及UGS NX and I-deas。最新版本同时也能够让用户在PDF中传递产品製造资讯-使用几何方式的尺寸与误差法则(Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T)及直接在3D模型上标记容量与面积及尺寸等。可以搭配立体图形产生不同的视图、各角度观察图形,甚至於还可以产生动画的方式,对产品的组装或功能进行介绍。
    如果在说明中,觉得产品不够出色,还可以加上各种灯光的效果,也可以将产品的表面贴上不同的材质、纹路还有各种颜色。因此,在Acrobat 3D环境中,要展示一个新产品,可以选择的花样可是多了很多。
    除此之外,还可以将PDF的立体图形输出成为STEP、IGES、Parasolid等的格式,简单来说,Acrobat 3D的三大功能就是:由CAD产生PDF、动画与材质灯光的搭配、输出为其他CAD标準格式等三样功能。
    有兴趣的请到这里下载:
    http://lib.verycd.com/2007/05/31/0000152032.html
  • 六脉神剑
    第1楼2007/07/11
    如果楼主能上传这个软件就好了,不要用电驴下载链接,太慢了!
  • nzh
    第2楼2007/09/20
    是啊,有没有直接下载地址呢。
    看介绍功能挺强大。
    quanbaogang 发表:如果楼主能上传这个软件就好了,不要用电驴下载链接,太慢了!
