zhq83818 2007/07/07
[quote]原文由 [B]christe[/B] 发表: 硝酸铈铵溶液---把6.25g 硝酸铈铵溶于100ml 0.25N 硝酸, 标准溶液配制----移取62.5mg 二甘醇 于25ml 容量瓶, 用乙腈水溶液(体积比为1: 1)溶解, 并定容至刻度, 摇匀. 测试溶液配制---于250ml蒸馏瓶中加50.0g聚乙醇和75ml预热的二苯醚, 必要时, 加热使聚乙醇熔化, 减压蒸馏(1-2毫米汞柱), 收集于100ml 带刻度的接收瓶(分度值1ml)中, 当收集到25ml后停止蒸馏. 加20ml水到馏分中, 摇匀, 让其分层. 然后放入冰浴中冷却至二苯醚凝固. 过滤已分离的水层, 用5.ml的冰水洗涤二苯醚, 合并滤液和洗涤液. 将其移如25ml容量瓶中, 放置至室温, 用蒸馏水定容至刻度. 将此溶液和25ml新蒸的乙腈倒入带塞的125ml锥形瓶中. 程序---分别移取10.0ml标准溶液和测试溶液于加有15.0ml硝酸铵铈的50ml烧杯, 混合均匀. 在2-5分钟内, 在450nm处测其最大吸光度. 空白溶液为15ml硝酸铵铈溶液和10.0ml的乙腈水溶液(体积比为1: 1). 测试溶液的吸光度不得超过标准溶液的吸光度, 这就等于聚乙醇中乙二醇和二甘醇总和含量不超过的0.25% 请问,二苯醚在该实验中的作用什么呢?硝酸铈铵作为显色剂的机理是什么呢?最好有反应式,谢谢 [/quote]这在生物化学部分有介绍,硝酸铵铈可用来测蛋白质中碳的数目,至于二苯醚则是用来分层萃取的。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57423]微量Pt_Pd和Rh的在线分离富集与FAAS测定[/url]
jiangyong323 2007/07/07
硝酸铈铵 碳数在10个以下的醇与硝酸铈铵试剂作用生成琥珀色或红色配合物,可借此来鉴定10个碳以下的醇。 ROH+(NH4)2Ce(NO3)6---(NH4)2Ce(OR)(NO3)5+HNO3 不好意思,编辑不出下标啊. 二苯醚的作用我个人认为是相当于萃取分层的作用吧.
zhq83818
第3楼2007/07/07
这在生物化学部分有介绍,硝酸铵铈可用来测蛋白质中碳的数目,至于二苯醚则是用来分层萃取的。微量Pt_Pd和Rh的在线分离富集与FAAS测定
