ICP-MS
syymwan
第1楼2007/07/06
看看熄火时候报的什么错误
古道西风瘦马
第2楼2007/07/06
怀疑是哪里漏气?只要是漏气都是好检查的,呵呵。另外,是什么时候熄火?
haeckel
第3楼2007/07/10
气体纯度不够也会熄火,一定要四个9以上
chuanzhi
第4楼2007/07/10
我刚开始用的时候也出现过这种情况。这时候:1.检查气体流量和压力2.检查雾室内有无积水。3.维护状态下15,1,1升每分吹矩管10分钟,再次点火。
Ashley
第5楼2007/07/13
检查湿度是否太大.湿度太大也会熄火.在热焰冷焰切换时也容易熄火
cwshq
第6楼2007/07/14
错误提示,分析室泵速太慢,熄火时间不是很稳定有时点火后15分钟左右,有时30小时左右,一般情况下熄火后第二次点火就没问题,不知为何,感觉有一点漏气,因为压力在半个小时后有下降(在不点火时,我把压力顶上,把气瓶总阀关上,但用肥皂水试不出来)
秋月芙蓉
第7楼2007/07/31
这本波谱书很不错哦,谢谢!
xue1bo
第8楼2007/10/06
呵呵是不是通风不好,炬管温度过高
zxyzxyzxy
第9楼2007/10/06
也有可能是泵后面的电气元件散热不好,造成保护中断,比如风扇坏了。
jpc0016
第10楼2007/10/23
请教一个问题,是不是所有的ICP-MS都需要点火
