ICP-MS
tuxlin
第1楼2018/11/22
以前我们用普通氩气,就会出现这种情况,换一瓶气后灵敏度相差较大。这是因为普氩的质量不稳定,对灵敏度就会有影响。后来换成高纯氩气就没出现这种情况。不知你们的情况是怎样。尽量避免在做样过程中换氩气吧,要换的话,保险起见,也要检查一下灵敏度、重新调谐仪器为佳。
sdlzkw007
第2楼2018/11/22
根本解决是汇流排,两只钢瓶都接在上面,用到设定压力自动切换到另外一瓶
yayicuo
第3楼2018/11/22
氩气的纯度影响较大.
mwp008
第4楼2018/11/22
就是普通氩气。可能还是纯度问题吧。准备接两瓶一起用。
第5楼2018/11/22
是不是每个钢瓶都接减压阀,然后再接个三通,接入仪器?
第6楼2018/11/22
我们以前也是两瓶并联一起用,有时从一瓶换到另一瓶时,灵敏度就会出现明显的变化,要不然我们也不会确定是气体的问题。用普氩碰到的另一个现象是,有时会点不着火。换一瓶点着火后再换回原来的那瓶,却并不会熄火。真不知道问题出在哪里。可能的话,还是建议LZ用好一点的氩气。虽然贵一点,但省事多了,不用担心气体的问题。
yy_0324
第7楼2018/11/23
学习cpms测样中途换气问题的讲述描写。
tang566
第8楼2018/11/23
用的氩气纯度是多少?
dingshx
第9楼2018/11/23
了解一下
检测老菜鸟
第10楼2018/11/23
基本都会备两瓶.不过我们是手动,用到一定压力,打开另一气瓶减压阀.一般不会再去检查什么,直接做样,看做样结果都能看出来问题有没有
