【求助】有关COD的测定
水质检测
  • 今用重铬酸钾做废水的COD,发现两个样一直未微沸腾,而从锥形瓶中冒白烟雾,大家遇到过这种情况吗?能否解释指导一下,谢谢!
  • lipi8
    第2楼2007/08/14
    用重铬酸钾法,注意在安装回流时磨口瓶是否安好,如有这种现象要重新检查回流装置.
  • xuyanjie
    第3楼2007/08/14
    没遇着这种情况,是否水样不同啊
  • pxy2004
    第4楼2007/08/14
    我想应该是回流问题吧,回流水加大一些,冷却好点,
  • zplin2008
    第5楼2007/08/14
    废水比较复杂,估计是温度高
  • yinwei
    第6楼2007/08/14
    你可以先检查三角瓶与回流管是否匹配,回流管的冷却水是否正常,一般回流管上方是不会有烟出来的。在(1+1)硫酸条件下,沸腾温度是146度,怎么会不沸腾呢。
  • movemanx1
    第7楼2007/08/14
    是不是温度过高了,看看回流水的温度,看看磨口瓶是否漏气.
  • lifeng5612896
    第10楼2007/09/17
    酸多水少,忘了加水了吧!我以前做样就出现过,白烟是三氧化硫。
  • zzhwdc
    第11楼2007/09/18
    请问楼上指的水是什么地方的水?我是稀释水样后取20mL,按照国标方法做的,但就是不知道冷凝管需要多长比较合适,我用过30cm的直形、球形不行,冷凝管上端有气冲出,中间以下有白烟(或白气)产生;用50cm的直形管隔一会儿也气冲出,下端也偶尔有少量白烟(或白气)产生;用50cm的球形管下端,上端偶有少量气;用两根30cm的冷凝管串联下端偶尔有非常少量白烟(或白气)产生。我是用电热套加热,上楼有人说是温度有点高导致不能有效地冷却,我看液体隔一会有几个气泡产生应该不至于温度太高,不知大家控制微沸腾到什么程度,判断标准是什么?用什么加热?
  • 〓疯子哥〓
    第12楼2007/09/18
    不会沸腾?
    应该没有加废水进去吧
    或者加的废水量少
    一般是移20ml的废水的10ml重铬酸钾25ml的硫酸/硫酸银溶液
    冒烟可能里面有有机物
