水质检测
附件:
dahua1981
第1楼2021/08/31
空白的吸光度可不一定是0,应为很多时候试剂等都会有吸收
JOE HUI
第2楼2021/08/31
试剂空白做参比和样品空白是不一样的,样品空白是除了样品不加其它流程跟样品如何处理是保持一致,其意义是监控整个测试流程,也是属于质量控制一种形式,结果不一定是0
Nerif
第3楼2021/08/31
绘制曲线后,空白吸光度直接带入公式计算结果。例如空白0.010,本来应该是减掉空白0.010,计算空白浓度的时候不减,直接带入
ztyzb
第4楼2021/08/31
根据DZ/T 0064.2-201样品采集的质控规定,需要采集现场空白和运输空白;楼主截图里标准的内容应该是实验室空白,需要小于检出限,其实就是要求做实验的时候同步多做几个空白,标准曲线不一定是分析样品时当天绘制的,即使标曲和样品当天一起做的也很大概率数值不同。
