lzutrunks
第3楼2007/12/07
一,补充基础知识
1.请明确温度控制不仅仅包括加热。
2.要控制外部设备在400度,循环器内导热油不一定是400度或高于400度。
3.油在超越自己燃点的时候不是汽化,而是燃烧。
4.之所以HT可以用在高温,是因为内部腔体的密封设计,它可以允许导热油在超越自身闪点和燃点的温度继续流动循环。如下示意图所示
二,对前面我发言的补充说明
1.400度高温的反应,一般是会出现在聚合反应中。但该温度不是聚合反应的引发温度,而是反映开始后反应物自身放热可能达到的高温。如果这样的高温和大放热不加控制是很危险的。所以会有一系列温度控制厂家提供高温循环器,提供加热或制冷功能,把反应温度控制在400度是可以达到的。在制冷的时候,导热油的温度是低于400度,一般会在320-350度左右,而这样的导热油已经是非常成熟的产品。所以,基于给LZ提供解决方案的考虑,我提出了HT的解决方案。
2.基于全世界高温精确控制这个难题,我们公司也在一直进行着研发工作,从循环器和导热油两方面下手去提高我们0.01度精确控温所能涉及的温度范围。请大家继续关注这个小小专业领域的发展,它必将给整个实验室温度控制带来重大变革;也请大家相信我们公司的技术实力,有任何解决不了的温度精确控制问题,请直接找到我;解决客户实际遇到的特殊问题,进而将解决经验加入我们以后的产品设计中,是我们一直坚持的。
三,至于类似HT的高温循环器,另外两家顶级的温控厂商也有提供,此贴没有任何偏向性。
四,如果楼上的老师可以给出建议,我希望能有更好的解决方法,从多渠道去解决400度以上温度的精确控制,而该方法也会直接加入到我们产品的设计中,给更多的使用者带来便捷。
仅代表个人观点
转载 请注明FROM JULABO-Lzutrunks
