ddqrll
第2楼2007/07/13
解答
一、 是非题
不合格分为不合格品与不合格项。 ( √)
四、应用题(每题5分,共30分)
2.审核员在车间通道上见到3个绿筐和2个红筐,车间主任说绿筐装的是合格品,红筐装的是不合格品,里面都有不合格报告单,但审核员发现2个红筐中有一筐不合格报告单,但另一筐没有,车间主任也说不清楚,工段长来看后说这个筐全是每次有余料时多生产的零件,以备如果有报废,缺件时可以弥补,这全都是各式各样的合格零件 。
答:不符合7.5.3条款:
组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。
3.在原材料检验工段,一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工人,不知道如果两个压痕靠得太近,测试结果将是不准确的。问他为什么还是这样做时,此工人说他看人家操作而学样子干的,而不是按作业指导书的要求去干。
答:不符合6.2.2 条款
组织应确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。
4.六车间装配工段,在对批号为NO.123的50件零件进行对焊工序以后,遗漏了超声波检测,到发现时,50件零件已全部完成,无法再进行超声波检测了。
答:不符合8.2.4条款:“组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排,在产品实现过程的适当阶段进行。
5.在小型开关组装车间,审核员发现有一把编号为NO.2168的力矩扳手,没有校准标签,车间主任说这个力矩扳手是新买来的。还没有到规定的校准周期,因此不需要校准,也就没有校准标签了。
答:不符合7.6 条款:为确保结果有效,必要时,测量设备应:
得到识别,以确定其校准状态。
6.采购部门在未征得设计、管理等部门意见的情况下就从天门市一家新的供方——天门橡胶制品厂以很低的价格订购了一批直径6-15的密封胶环。
答:不符合7.4.2条款:“在与供方沟通前,组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
端慎木渐
第3楼2007/07/13
我完全同意楼上的解答,我再归纳一下:
2.答:不符合7.5.3条款:组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。
3.答:不符合6.2.2 条款:组织应确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。
4.答:不符合8.2.4条款:组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排,在产品实现过程的适当阶段进行。
5.答:不符合7.6 条款:为确保结果有效,必要时,测量设备应:得到识别,以确定其校准状态。
6.答:不符合7.4.2条款:在与供方沟通前,组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。
唯一有点不确定的是第5题:
a>按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。
c>得到识别,以确定其校准状态。
我个人觉得a和c都可以。
llp681212
第4楼2007/08/14
支持楼上所说,
