X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/07/15
从晶体结构来说,Co只有六方和立方两种结构,而且它们都不具有磁性,如果样品是粉末的,一般情况下不会具有严重的择优取向的问题。而且我也没有看到过象例子中这么严重择优取向的谱图。现在我想知道的是样品是否经过加工,比如样品本来是块体,再经过了轧或压之类的工序,否则,应当是不会有这种情况的。
aipanhong
第2楼2007/07/16
谢谢黄老师的回复。金属钴有磁性的,可能黄老师忘了吧。在制样的时候,我用薄铁片使劲压了压。可能这两方面的原因?
willcon
第3楼2007/07/19
个人觉得衍射图谱和样品的结实程度是有关的,如果很实的话,单位照射面积上的颗粒就更多,参与反射的微晶也就越多,强度应该有所增加。同时,如果样品不是理想的球形晶粒,那么越是压实,产生取向的可能越大,因为样品被向下的力始终压迫,特别是片状的晶体更是如此。
