znwht
第1楼2007/07/10
加少量叠氮钠
rbflwshn
第2楼2008/09/28
很重要,好好学习
happy王子矜
第3楼2008/09/28
拿备用瓶子换下来,清洗啊,不能长时间存放缓冲盐。水的话每天换新的。清洗么,拿刷子刷刷刷就好,然后用液相的水淋洗几次就好了。实际上你长时间不用仪器的话,各个瓶子和管路都要用有机相保存,拿甲醇或乙腈什么的。我觉得你现在担心你的瓶子没必要,你该检查一下你的管路,里面是不是已经有细菌了。瓶子分分钟搞定,管路处理很麻烦的。
阿图
第4楼2008/09/28
恩,我的缓冲盐从来不敢放过夜的,之前曾经过夜之后看到很多絮状的沉淀物,怕了.如果第二天还继续用,至少要放到冰箱里去.至于水,我倒没发现.我用的是Agilent原装的棕色瓶,有时放了一个月好像也没发现什么沉淀,据说那层棕色加了什么抗菌涂层的,俺也不清楚.总之一般都会注意压力的变化和流动相瓶子的干净程度,发现问题,赶紧解决.
sunny_425
第5楼2008/09/28
用一次配一次。用量计算好。基本常识哦!
tmh
第6楼2008/09/28
拿下来用洗液洗下,清洗干净再用超声波清洗,记住多洗几遍哟!!!
第7楼2008/09/28
拿下来用洗液洗下,清洗干净再用超声波清洗,记住多洗几遍哟!!!盐液每天用新配的,用完后倒出,若第二天还用就低温保存,再用时最好是先超声过滤后再用.水液加一点甲醇什么的,最多2天时间,不能太长间,特别要注意夏天高温微生物最易生长.
huaibeijiayuan
第8楼2008/09/28
瓶子可以用铬酸洗液清洗,仪器要先将柱子拆下,再用弱酸液冲洗系统,之后再用水将系统内的酸液洗净,再用甲醇等溶剂冲洗系统。具体可以咨询仪器厂家的售后服务部门。如果长时间不用仪器一定在关机前用溶剂将系统冲洗干净,特别是有缓冲盐的流动相。
