【求助】酸浓度对标样浓度的影响
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天考核铜锌铅镉镍锰的混标,要求用0.2%的硝酸定容。测定时的浓度相差挺多,比如说锰从0.675--0.740都有出现。但是测定另一个混标用1%硝酸定容。浓度在1.04--1.1之间。而且在中心值1.08附近居多。我该怎样确定考核样的值呢。是不是和硝酸的浓度有关。拜托大家帮帮忙
  • bigbighw
    第1楼2007/07/10
    我也怀疑过酸是不是对测定有影响。最后考察了下发现对于标样来说没有显著性差异。
  • lantian1
    第2楼2007/07/14
    出现这种情况,我觉得不是硝酸导致的.硝酸如果有影响,也是影响很小。
    检查以下标样有没有问题,环境条件保持高度一致,
    空白怎么样,
    如果样品量允许的话,用标准加入法做一下看看
