立即体验
APP内打开
回版面
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
PHS-29A(上海雷磁)酸度计的工作原理简介
kongjiunan
2004/12/27
私聊
电化学综合讨论
PHS-29A酸度计简介
工作原理
PHS-29A酸度计是利用PH复合电极对被测溶液中氢离子浓度产生不同的直流电位通过前置放大器输入到A/D转换器,以达到PH测量的目的,最后由数字显示PH值。
测定原理:
当被溶液中氢离子浓度发生变化时,PH复合电极所输出的电动势也随着发生变化,而电势变化关系符合能史特公式:
△E=-58.16×
式中:△E——表示电动势的变化,以毫伏为单位
△PH——表示溶液PH的变化
t——表示被测溶液的温度(0C)
仪器构造:
仪器的主要部份可分电极部分和电计部分
1·本仪器所使用的PH复合电极,把测量电极和参比电极复合制造成一体。在这个电极系统中,玻璃电极作为测量电极,银氯化银作为参比电极。当它浸入被子溶液中,被测溶液中氢离子浓度不与电极表面水化层进行离子交换。而玻璃电极内部也同样有电位产生,由于内层氢离子浓度不变,外层氢离子浓度随不同的溶液而不同。因此,内外层所产生的电位差也随着氢离子的浓度不同而相应的发生变化。单独玻璃电极只能形成一个化学半电池,它与另一个化学半电池参比电极组成一个完整的化学电池。参比电极中的电势是不随着溶液中氢离子浓度变化而变化的。它的电势与被测溶液的温度无关。
当一对电极所形成的电位差等于零时,被测溶液的PH值即为零电位PH值。也就是两个化学半电池所组成的一个完整的化学电池电压为零,它与玻璃电极内部溶液有关,本仪器选用零电位PH值为7的一种复合电极。
2·电计部分
高阻抗放大器:
由于玻璃电极内阻很高,约5×108Ω,因此,为了确保仪器的测量精度,选具有极高输入阻抗的线性集成运算放大器。由于溶液的PH值与溶液的温度有关,电极把PH值变化为毫伏值是与被测溶液的温度有关,因此,在放大器中设置了一个温度校正补偿器。由于每只复合电极都有一个把PH值转换为mv值的转系数,而电极转换系数每只各不相同,所以,为了消除这个电极转换系数而引起的测量误差,设置了电极斜率调节器。
当复合电极浸入PH7的溶液内,电极有时会产生一定的电位差,即不对称电位,这个值的大小取决于玻璃电极膜材料的性质,内外参比体系,测量溶液和温度等因素。要使仪器直接读出被测溶液的PH值,必须有一个稳定可调的电位去消除这个不对称电压。定位调节器就是起到这个作用的。
仪器的使用方法:
仪器使用前,即测量PH前,先要定标。但这不是说每次使用前都要定标,一般说当测量间隔比较短的情况下,每天定标一次已能达到要求。
仪器定标步序:
打开仪器电源开关(ON)
把测量选择开关拨到“PH”档
先把电极用蒸馏水清洗,然后把电极插在PH7的缓冲溶液中,调节“温度”
被偿器所指示的温度与溶液的温度相同,然后再调节“定位”器使仪器所指示PH 值与该缓冲溶液在此温度下PH值相同。
然后取出插在PH7的缓冲溶液中的电极,用蒸馏水清洗。把清洗过的电极插入PH值为4的缓冲溶液中,使仪器的“温度”补偿器所指示的温度与该缓冲溶液的温度相同,然后再调节“斜率”调节器,使仪器所显示的PH值与缓冲溶液温度下的PH值相同。
通过以上四个标定过程,仪器的标定就告完成。经过标定的仪器,“定位调节器”、“斜率”调节器不应再有任何变动,经标定的仪器就可以进行PH的测量了。
四.仪器的维护
仪器性能的好坏,除了仪器本身结构外,和良好的维护是分不开的,特别象酸度计这类仪器,它必须具有很高的输入阻抗,而且使用环境则经常要接触化学物质,因此,合理的维护更有必要:
仪器的输入端(即复合电极插口)必须保持高度清洁,电极插头不要经常拨下,以防止灰尘及高湿浸入。
电极使用前必须用已知PH值的标准缓冲溶液进行定位校正。
取下帽后要注意,在塑料保护栅内的敏感受玻璃不与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。
测量完毕,应将保护帽套上,帽内应放少量的补充液(3M/molKCL),以保持电极球泡的湿润。
电极的引出端,必须保持清洁和干燥,绝对防止输出两端短路,否则将导致测理结果失准或者失效。
是极避免长期浸在蒸馏水中或蛋白质溶液和酸性氟化物扔溶液中并防止和有机硅油接触。
相关话题
【求助】复合氟离子电极首次使用如何处理?
【原创】这网站很好
3
【转帖】大量电化学资料
4
【求助】非水电极干了怎么办?
【谱图】有奖征图:电化学阻抗谱(EIS)的研究和应用
+关注
私聊
第1楼
2005/11/08
值得学习学习
发表回复
+关注
私聊
第2楼
2005/11/09
不错 支持一下
发表回复
+关注
私聊
第3楼
2008/07/16
好好学习学习
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请教:琼脂盐桥能用于酸碱溶液么?
2007/01/24
【资料】电化学工作站2
2007/05/02
【求助】高手请进PH电极
2008/07/31
燃料电池及在大连化物所的发展
2005/12/29
【讨论】恒电流实验原理
2007/07/16
测定微量氟用什么仪器好
2005/11/28
电容作为储能介质有哪些缺点?
讨论
2015/05/11
钨铼热电偶在高温环境下使用
原创
2013/04/21
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
请问电极补充液怎么能快速添加?
已应助
2024/05/09
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【求助】窄口径毛细管柱的作用?!
2004/12/27
“Collect Mapp” 时遇到了困难
2004/12/27
【分享】另一个NMR学习网址(转)
2004/12/27
关于CDCl3-C谱的溶剂峰
2004/12/27
一个很好的学习解谱的网址(转)
2004/12/27
询价:二巯基丙醇价格
2004/12/27
请教土壤消解的方法
2004/12/27
两个小时候困扰我很久的问题!
2004/12/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
